Модул за централно заключване
  • Модул за централно заключване
    Колеги,къде се намира модула на централното заключване?
    Монтирах си аларма и остана да включа към нея само централното заключване,но или аз съм кьорав или е забутан в кучи задник.Вярно,че за първи път поглеждам под това табло,но чак пък толкоз.На всичкото отгоре са се престарали яко и всички кабелни снопове са плътно обвити с "плюш" и нямам достъп до самите кабелчета.
    И не ме хокайте,защото с търсачката нищо не постигнах.
    Alfa Romeo156 1.8T.Spark SportPacket
    Ducati ST2
    Намира се зад жабката.
      Първоначално публикувано от cufti Покажи съобщение
      Аз моя още го издирвам, по друга причина, всъщност се отказах да го издирвам.
      Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
        Не ти трябва модула, намери сигналите на шофьорската ключалка. То дефакто е същото, но този вариант е по-лесен. Търсиш в снопа който отива къв буксата на вратата.
        Пс Ще имитираш сигналите на ключалката, управлението е по - (минус)
        За протокола, модула е зад/над жабката.
          Да де, то моята аларма е навързана там дето са бушоните, не ти трябва да търсиш тоя модул.Попитай Любо/екотроник/ той няма начин да не знае.
            Прави са колегите, че не е необходимо да се правят връзките непременно на модула. Ако алармата е някъде около таблото с предпазителите под волана, най-удобно е да се върже към буксата на шофьорската врата - пинове 22 и 23. Само трябва да се провери на кой от двата му идва "шаси" при отключване и на кой при заключване.
              Благодаря ви за отговорите колеги.От голяма полза ще са ми.Иначе това беше и моята идея,но изобщо не мога да се добера до тази букса на вратата.Освен ,ако куплунга който влиза в таблото с предпазителите не идва от буксата на вратата?Иначе алармата е до таблото с предпазителите.
              Ducati ST2
                Махаш пласмасовия праг (внимателно подпъхваш една права отвертка отдолу, има 3 щипки разположени горе долу симетрично и един винт в частта под таблото), снопа минава точно около винта на прага, само че е под мокета. Като разбуташ ще го видиш, той влиза в гредата отвътре и излиза през маншона между пантите.
                  Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                  Благодаря ти колега,нямаш си на идея колко ми помогна.Днес си скъсах нервите да ги търся тези кабели и нищо.А този пластмасов праг така и не успях да го отворя.Даже леко го пукнах и се чудех какво го държи така здраво.
                  Ducati ST2
                    Моля, нали затова е форума...
                    И аз се каня да туря алармата, ама пусти мързел, то хвана един студ, за 2часа има работа ама ще изтръпнеш още на 10-та минута. Иначе я нося в багажника...
                    Пиши цветовете като я вързваш, може и подробно за да е полезно и за другите колеги.
                      Аз моята я слагах в гаража и не ми беше студено,а за цветовете ще пиша като ги открия.Иначе моята отлежаваше още от лятото,но не оставаше време от каране на мотор.
                      Ducati ST2
                        и аз си сложих миналия месец една алармичка, че ми се прецака комчето на ключа за заводската, не е сложна работа. Аз модулчето го сложих във вратата и пуснах само +, като го прекарах през кръглата букса между вратата и купето, нали има прани гнезда в нея, та реших така да е.
                        Alfa Romeo 156 2.4JTD+++ Alfa Romeo 156 1.9JTD+
                        ex. Fiat Stilo 1.6 16v
                          Днес довърших работата с алармата.С голям зор успях да демонтирам прага на шофьорската врата,като разбира се счупих щипките.Оказа се,че не трябва да се дърпат нагоре,а след като се отвие винта под таблото трябва да се плъзне напред ,за да се откачи прага от щипките.
                          Под мокета има един голям кабелен сноп.Кабелите за централното са два по тънки,бял и син.До колкото си спомням синия заключва,а белия отключва.
                          Ducati ST2
                            Здравейте,
                            Темата е малко стара, но да попитам...
                            Кабелите за централното, ясно, но как да накарам и багажника да се отключва с дистанционното на алармата ( има такава функция)? Бутона не е активен, докато не се отвори някоя врата.
                            Alfa 164 T.S.
                            JEEP Grand Cheroke 4,7
                            Alfa 147 1.6 T.S.
                              Първоначално публикувано от Dany_iv Покажи съобщение
                              Здравейте,
                              Пробвай през интерфейса на MES:
                              Body > CAN monitor & vehicle settings > adjustments
                              Виж, какъв е статуса на "trunk unlock" и ако е "not enabled", го направи "enabled"
